Regelung Viessmann Vitodens 300w Home Assistant
Servus liebes Viessmann Team,
ich steh vor einen kleinen Problem und habe einen Wunscht bzw. eine Verbesserungsmaßnahme.
Gäbe es denn eine Möglichkeit die Anforderungen vom Warmwasser nicht über die Heizkreise zu realisieren?
Sprich, dass man einzelnen Heizkreise wie jetzt schon auswählen kann welcher Betrieb stattfinden soll und das ebenso beim Warmwasser?
Meine Situation wäre folgende mit Home Assistant.
Ich erteile die Freigabe der Heizkreise per Außentemperatur UND über die Raumthermostate. Allerdings habe ich beim Warmwasser eine Heizstabvorrangschaltung erstellt. Das Problem liegt dabei, dass immer bei einschalten von einen Heizkreis heating und dhw angesteuert wird und somit die WW-Bereitung wieder aktiv geschalten wird. Nur heating lässt er nicht zu, da wohl heating mit dhw verheiratet.
Vielen Dank vorab.
Viele Grüße Thomas
0 ANTWORTEN 0
