Raumsteuerung ändern
Hallo!
Wie ersetze ich eine Vitrol 100 (anaolge Uhr) gegen eine Vitrol 100 E (ist in der App angemeldet regelt aber nicht) Heiung ist eine Vitodens 100 W
16 ANTWORTEN 16
Schreib mal die Seriennummer der Therme. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
7633107085290232
Das dürfte die falsche Nummer sein. Da wird mir nur ein Funkmodul angezeigt.
könnte die das sein? steht auf der rechnung an die Therme komme nicht so schnell dran: Z020619
Nein,die Herstellernummer beginnt mit einer 7 und ist sechszehnstellig. Wobei die ersten 8 Ziffern genügen.
Hallo @Franky
Der Vitodens 100-W B1HF-19 verfügt laut Bestellnummer Z020619 über einen 3,2 – 19 kW Umwälzkessel.
Die Seriennummer lautet 7970018.
Hallo @Vklocki
Sie müssen den Kessel-Inbetriebnahmeassistenten erneut starten und in „C7“ 15 oder 16 auswählen, je nachdem ob die Vitotrol 100-E Ein-Aus oder modulierend ist.
Aktuell haben Sie C7 auf 13 Dauerbetrieb mit optionalem Raumthermostat am Stecker 96 eingestellt.
763310708529
Danke für die Anleitung, werde es morgen checken. Ich gehe davon aus, daß die analge Vitrol 100 abeklemmt wird?! Oder
Ja,die muss abgeklemmt werden.
ok, worin besteht der Unterschied zwischen 15 und 16?
Hallo @Vklocki
Die Vitotrol 100-E ist in zwei Ausführungen erhältlich: AUS/EIN oder modulierend. Es hängt davon ab, welches Sie gekauft haben. Der Vitotrol-Typ ist auf dem Blatt mit dem QR-Code angegeben.
Alternativ können Sie hier auch die Vitotrol Bestellnummer angeben, damit wir den Typ Ihrer Vitotrol ermitteln können.
7949932 ist EIN/AUS
7968153 moduliert.
Dementsprechend wählen Sie 15 oder 16.
Guten Abend!
Es steht Modulationmodel darauf. Danke für den Hinweis s/N 796815331751612165
Auf der Viessmann Rechnung ist 7968153 vermerkt
Und das ist die Bestellnummer für die Vitocontrol Modulation.
Hallo @Vklocki
Sie müssen C7 auf 16 setzen.
