einem Beitrag aus dem Jahre 2020 habe ich entnommen dass der Ersatz für den Mischermotor 7059 794 die Nummer 7450657 hat. Der "neue" Mischermotor hat aber nur einen einphasigen Anschluss während der alte von 2 Phasen angesteuert wird!? Was muss dann beim Anschluss geändert werden , legt man dann eine der beiden Phasen vom alten Mischer einfach blind?
Wolfgang
Hallo an alle welche meine Frage evtl. lesen:
Problem ist geklärt nachdem ich mir eine Installationsleitung des Mischermotors 7450657 besorgt habe. Meine Verwirrung kam durch den nicht fachgerechten elektrischen Anschluss des gebraucht gekauften Mischermotors zustande, da wurde für den Anschluss der einen Phase am Mischermotor das Kabel gelb/grün verwendet.
Wolfgang
Wolfgang
hallo, diese Installationsanleitung suche ich , können Sie da helfen? danke
