Hallo liebe Community,
wir haben in unserem kürzlich erworbenem Haus eine Vitola 200 (VB2A) mit einer Vitotronic 150 (KB1).
Die Vitotronic selbst ist bisher nicht über einen Aussenfühler gesteuert.
Das Objekt hat insgesamt 2 Etagen mit circa 140 m² pro Etage.
Die Etagen werden jeweils über eine Fussbodenheizung beheizt. Der Mischerkreis für die Fussbodenheizung ist extern gesteuert über eine separate Steuerung an der auch ein Aussenfühler häbgt. Nun zu meiner Frage:
Macht es Sinn die Vitotronic auch mit einem Aussenfühler auszustatten, sodass der Kessel bei milden temperaturen gar nicht erst bis Ultimo hoch heizt?
Hallo ToniK,
ja, der Einsatz eines Außentemperatursensors kann in diesem Zusammenhang durchaus Sinn machen, wenn der Mischerkreis ohnehin schon Außentemperaturabhängig geregelt wird.
Ist denn hier etwas besonderes zu beachten, ausser das der Sensor an der Nord / Nord-Ost Seite angebracht werden sollte?
Mir ist bewusst das der Steuerung in der Programmierebene auch umgestellt werden muss.
Wie du bereits geschrieben hast, er muss korrekt montiert, fern von Störquellen und ggf. direkten Sonneneinflüssen montiert, entsprechend an der Regelung angeschlossen und dann über die Codierung eincodiert werden. Das sollte allerdings ein Heizungsfachbetrieb vornehmen.
