Hallo kann mir jemand von euch sagen ob die Mischer Erweiterung 7178995 auch an die Steuerung Vitotronic 200-H HK1W über den KM-Bus angeschlossen werden kann? Wird der Mischer erkannt von der Steuerung?
Hallo @Sebi85
Leider funktioniert das so nicht. Sie benötigen ein weiteres Vitotronic 200-H HK1B und zwei LON-Kommunikationsmodule oder müssen die Steuereinheit durch eine Vitotronic 200-H HK3B ersetzen, die bis zu drei gemischte Heizkreise steuern kann. Das VT200-H HKxB verwendet 10-kΩ-NTC-Sensoren, das VT200-H HK1W hingegen Ni 500. Daher ist der vorhandene Temperatursensor des gemischten Heizkreises für die neue Steuereinheit nicht kompatibel.
Ich habe die vitotronic 300 kw3 steuerung mit 2 mischerkreise ubd muss ein 3. Mischerkreis einbinden. Welche empfehlung mit einer zusätzlichen steuerung für den oben genannten mischerkreis einzubinden würden sie mir geben wo auch mit der kw3 funktioniert? Mit einer 2. 300 kw3 über 2 draht bus funktioniert nicht oder?
Hallo @Sebi85
Sie können die VT200-H HK1W aus der vorherigen Frage an die Steuereinheit VT300 KW3 anschließen, um den dritten Mischheizkreislauf zu steuern. Für die Busverbindung zwischen den Steuerungen können Sie LON-Module verwenden.
Ich hab ja den oben genannten mischer 7178995. Aber dieser geht ja nicht mit der VT200 hk1w oder?
Gibt es eine andere wo an die VT300 geht und mit dem mischer kompatibel ist?
