ich haben eine Gastherme Vitodens 300 W und würde die Anlage per App betreiben wollen. Vorhandenen LAN-Modul habe ich schon in Betrieb genommen. LAN-Modul zeigt als angemeldet an. Welche App brauche ich dazu und wie muss ich die App einrichten.
Danke
Hallo Zlatko,
via LAN können zwei Module angeschlossen werden, einmal eine interne LANCard und eine externe Vitocom - je nachdem welches Gerät du besitzt ist der Vorgang unterschiedlich.
Wenn du eine interne LANCard nutzt, teile mir bitte die Herstellnummer der Anlage mit.
Wenn du eine externe Vitocom benutzt, teile mir bitte die Herstellnummer der Vitocom mit - diese findest du unter der Abdeckung oder auf der Rückseite.
Hallo Chris,
ich habe eine interne LANCard verbaut. Nummer der LANCard ist 7555115524118101.
Nummer der Anlage ist 7560881602337109.
Danke
Grüße Zlatko
Hallo Zlatko,
super, danke für die Info.
Die LANCard ist noch nicht registriert, gehe bitte wie folgt vor:
Öffne die ViCare App, logge dich ein und füge eine Anlage hinzu.
Im Verlauf wirst du nach Herstellnummer, ID und WPA Passwort gefragt.
- Die Herstellnummer ist die der LANCard 7555115524118101
- Die ID findest du im Menü der Anlage unter Menü - Informationen - LAN - ID
- Das WPA Passwort sind die letzten 8 Stellen der Herstellnummer der LANCard, also 24118101
Aber schieb doch erstmal die linke Blende an der Regelung an die Seite, vielleicht ist da auch der QR Code, den du einscannen kannst.
