Kompatibilität Vitocom 100 mit Vitotronic .. Typen genauer
hallo
ich möchte mein System (Calorondo 050, Calotronic 200, Vitotronic Model ist nicht ersichtlich) mit Smartphone steuern.
Angeblich braucht's eine Vitocom 100 Erweiterung und eines von diesen Systemen:
http://daten-kommunikation.viessmann.de/de/Produktinformationen/vitotrol-app-info/vitotrol_app_de/Vi...
angeblich sind ganz genau nur die folgenden Typen unterstüzt:
  • Vitotronic 200 GW1B
  • Vitotronic 300 GW2B / GW4B
  • Vitotronic 200-H Typ HK1B oder HK3B
  • Vitotronic 300-K Typ MW2B
oder auch z.B. Vitotronic 200-H HK1W ?   (HK1W sollte neuer sein, als HK1B eigentlich)
a, Gibt's eine genaue Liste von kombatiblen Geräten?
b, ..und kann ich den genauen Typ meines Geräts herausfinden?
Vielen Dank vorab.
Hallo holz,
die Calotronic 200 kann nicht via App gesteuert werden. Zudem ist die Regelung nicht LON-fähig, wodurch die Vitocom 100 LAN1 nicht angeschlossen werden kann.
Welche Nutzungsvoraussetzungen zur Steuerung via App erforderlich sind, erfährst du unter folgendem Link:
Die genaue Typenbezeichnung deiner Regelung findest du auf dem Typenschild. Um an das Typenschild zu kommen, musst du ggf. mal die untere Abdeckung/ Klappe der Regelung öffnen.
Beste Grüße °be
3 ANTWORTEN 3
Hallo holz,
Beste Grüße °be
Vitotronic 200 etwas
Vitotronic 200 heißen viele unserer Regelungen. Auf dem Typenschild steht in der Regel die komplette Bezeichnung, beispielsweise "Vitotronic 200 Typ KW2".
Beste Grüße °be
