Kesselcodierstecker Vitotronic 200 Störungsmeldung
an unserer Steuerung ist mal wieder der Kesselcodierstecker defekt. Meine Frage nun:
Wenn ich den neuen Kesselcodierstecker einsetze und die Störungsmeldung am Display quittiere, verschwindet dann das Blinken der roten Störungslampe von alleine oder muss man dazu noch etwas machen?
Welchen Grund könnte es geben, dass der Kesselcodierstecker ca alle 3-4 Monate defekt gemeldet wird?
Ciao und danke!
Hallo Ilmasius,
du könntest mal probieren den Codierstecker über die Codieradressen neu einzulesen. Dazu musst du in der Codierebene 2 die Codieradresse 8A:176 und die Adresse 7C:26 einstellen.
Wird die Störung b7 angezeigt?
Beste Grüße °pa
6 ANTWORTEN 6
Hallo Ilmasius,
Beste Grüße °pa
Hi,
ja, diese Störung wird angezeigt....
Hi,
also das neue Einlesen brachte keinen Erfolg.
Ich habe nun erneut einen neuen Codierstecker eingesetzt und nun gehts.
Bleibt nur abzuwarten, wie lange es dauert, bis dieser wieder hinüber ist....?!
Sollte die Meldung erneut auftreten, wird man nur mit dem Austausch der Elektronikleiterplatine und - zur Sicherheit - mit einem weiteren Kesselcodierstecker Abhilfe schaffen können.
Beste Grüße °pa
Hi,
ja, das wird wohl die nächste Möglichkeit sein.
Darf man fragen, was diese Platine in etwa kostet...?!
Eine genaue Preisauskunft erhältst du von deinem Fachbetreib.
Beste Grüße °pa
