in unserer Heizungsanlage ist ein Vitotronic 200 im Einsatz. Seit einigen Monaten gibt es eine Art Störung, die in der Beschreibung nicht erfasst ist:
Nach einem Abschalten (oder Stromausfall) und erneutem Einschalten springt die Regelung nicht mehr an. Das Display und Kontrollleuchten bleiben dunkel. Dafür startet sofort der Brenner und läuft so lange ohne Regelung bis die Begrenzungstemperatur erreicht ist. Als die Temperatur dann unter die Begrenzung fällt, läuft der Brenner wieder an. Die Regelung bleibt abgeschaltet.
Die Heizungsfirma hat nach einigem Klopfen auf Bauteile in der Steuerung dann die Sicherung F2 abgezogen. Nach erneutem Hineinstecken startete die Regelung richtig, der Brenner sprang dann richtig an, und alles funktionierte normal. Es wurde keine Störung angezeigt. Seit dieser Zeit repariere ich die Heizung nach einem Stromausfall immer wieder mit dem gleichen Verfahren.
Als Dauerzustand möchte ich das aber nicht akzeptieren. Auf meine Anfrage nach einer Reparatur antwortete die Heizungsfirma mit dem Angebot die ganze Regelung auszutauschen. Obwohl ich weiß, dass heutzutage oft ganze Module ausgetauscht werden, scheint es mir doch zu viel auf dieser Weise einen Fehler zu reparieren, der sich mit einem Aus- und Einstecken der Sicherung beheben lässt.
Ist ein solcher Fehler bekannt? Gibt es einfachere und kostengünstigere Möglichkeiten einer Reparatur als eine neue Regelung? Oder muss ich nach einem Stromausfall weiterhin die Sicherung F2 betätigen?
Danke
