Hallo,habe eine Viessmann Trimatik - MC. (7450 260) Serien Nr. 7450 260 638 50.Ich h
Ich habe das Problem dass sich der Brenner nach dem Ausschalten sofort wieder einschaltet.
Kesseltemperatürfühler wurde schon getauscht.
Kann mir jemand weiterhelfen an was es liegen könnte?
Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen
6 ANTWORTEN 6
Hallo redbull,
was genau heißt denn "sofort"? Welcher zeitliche Abstand besteht zwischen dem Aus- und Einschalten des Brenners und welche Kesseltemperatur liegt vor?
Laufen ggf. zum Brenner die Heizkreispumpe und die Speicherladepumpe parallel mit?
die Kesseltemperatur beträgt 70 ° der Abstand zwischen Aus- und Einschalten beträgt 5 Sekunden.
Zum Brenner läuft parallel die Heizkreispumpe, ja.
Die Speicherladepumpe läuft identisch zum Brenner (schaltet also auch sofort wieder ein nach dem ausschalten)
Die Brauchwassertemperatur beträgt auch 70°
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Dann prüfe bitte mal, ob der Schornsteinfegerschalter aktiviert ist bzw. sollte geprüft werden, ob dieser ggf. defekt ist.
Gruß Benjamin
Vielen Dank für die rasche Antwort. Es deutet momentan darauf hin das es der Schalter ist.
Können Sie mir hierfür eine Ersatzteilnummer zukommen lassen?
In meiner Ersatzteilliste finde ich den Schalter nicht.
Der Schalter hat die Artikelnummer
7819977.
Gruß Benjamin
Weltklasse. Vielen Dank! 🙂
