Ferienprogramm pro Heizkreis
ich heize seit zwei Jahren sehr zufrieden mit Vitocal 250-A. Ich habe für drei Wohnung im Haus, drei verschiedene Heizkreise, alle mit eigenem Mischer, Pumpe, etc...
Geregelt werden alle Räume mit Thermostaten oder Klimasensoren, also eine Einzelraumregelung.
Ich möchte bei einzelnen Heizkreise das Ferienprogramm aktivieren. Dies funktioniert jedoch nur für die gesamte Anlage. Auch die Option (wie in der Bedienungsanleitung, Seite 33) beschrieben, einen Heizkreis auswählen zu können, scheint bei mir nicht auf. Direkt bei der Heizung.
Geht dies wirklich nicht, oder ist bei mir was falsch eingestellt? Bislang behelfe ich mich damit, dass ich die Temperaturen in den entsprechenden Räumen manuell absenke. Ist natürlich bei mehreren Räumen langwierig...
Danke für eine Lösungsvorschlag.
Harry
Nein,so funktioniert das nicht. Entweder alle oder keiner. Zumindest beim Ferienprogramm..
Du hast ja nur einen Wärmeerzeuger.
Und das Ferienprogramm wirkt auf den ganzen Wärmeerzeuger,nicht auf einzelne Kreise.
Bei nur einem Kreis,welchen man absenken möchte,musst die Schaltzeiten für den Kreis ändern. Ist natürlich nicht so komfortabel,weil man nicht vergessen darf,den Kreis wieder zuzuschalten.
4 ANTWORTEN 4
Du.musst fürs Ferienprogramm die Einzelraumregelung ausschalten.
Danke!
Aber ich möchte ja nur einen Kreis absenken und die restlichen normal weiter benutzen. Oder kann ich nach der Urlaubsabsenkung die Einzelraumregelung wieder aufdrehen und der eine Kreis bleibt abgesenkt?
Alles klar! Kenn mich jetzt aus.
Vielen Dank für das rasche, kompetente Feedback!!
lg
