Hallo, wir haben an einen Vitola bifferal Kessel eine Trimatik Regeleung (Herst. Nr. 6003800) mit einer Fehlermeldung Blitz: E : 0, leider finde ich hierzu in der Serviceanleitung keine Angaben.
In Kaminkehrerbetrieb läuft die Anlage.
Was könnte hierfür die Ursache sein.
Vielen Dank.
Grüße Bernhard
Bitte entschuldige, dass ich hier erst jetzt wieder schreibe. Prüf bitte einmal die Parametereinstellungen. Über die 3. rote und 2. blaue Taste (zeitgleich gedrückt halten bis 01:.. erscheint) gelangst du in die Ebene. Wenn du die Uhrzeittaste gedrückt hältst und drehst, änderst du die Adresse (Wert vor dem Doppelpunkt) und wenn du die 1-7-Taste gedrückt hältst und drehst, änderst du den Wert hinter dem Doppelpunkt. Prüf erstmal die folgenden Adressen.
00:15; 01:00; 02:08; 03:00
Hallo berkeil,
ist dies wirklich E:0 oder eher 3:0? Teil mir bitte die Herstellnummer der Regelung mit, diese muss mit 7 beginnen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja der Fehler ist wirklich E:0 .
Fehler und Herstellnummer siehe Anhang.
Viele Grüße Bernhard
Parameter 00:15 war auf 00:00 gestanden, Adresse geändert dann war die Fehlermeldung weg und die Regelung hat wieder funktioniert.
Vielen Dank!
VG Bernhard
Danke für die Info und schön, dass sie wieder läuft. 🙂
