bei meiner Anlage (Vitocal 250a) werden offensichtlich für die einzelnen Räume unsinnige Ist-Temperaturen angezeigt, die zum Teil deutlich von den ebenfalls auslesbaren Sensorwerten der Vicare-Thermostate abweichen.
ViGuide zeigt im Gegensatz zu ViCare Zeitangaben zu den Werten an, da sind die Ist-Werte teils deutlich älter als die Sensor-Angaben.
Die Abweichungen betreffen im Prinzip alle Räume.
Dass die Heizung nicht gut funktioniert, wenn z.B. eine Soll-Temperatur von 22 eingestellt ist, eine Ist-Temperatur von 22,1 angezeigt wird, das Thermostat aber nur 21 Grad meldet, dürfte offensichtlich sein.
Wodurch wird der Effekt hervorgerufen und wie bekommt man das weg.
Hallo eh3,
das liegt einfach daran, dass es bis zu 15min dauern kann, bis die Sensorwerte an die ViCare App übermittelt werden. Sagt jedenfalls der Viessmann Support. Hab das Thema selbst auch schon mehrfach an Viessmann gemeldet. Völlig unverständlich, warum Viessmann keine manuelle Synchronisation in der ViCare App ermöglicht. Das Dashboard ist so jedenfalls nicht zu gebrauchen, da die Werte nicht nachvollziehbar sind und sie i.d.R. nicht aktuellen Messwerten entsprechen.
