ich habe folgenden Fehlercode in meiner Viessmann Trimatik mc Schaltuhr auf dem Display! b:_0 Siehe auch Bilddatei. Grüne LED leuchtet, rote Led blinkt!
Folgende Konfiguration ist Vorhanden:
Nummer auf Gehäuse (Regelung) 7450 261A
7450 261 645133
Hauptplatine (Releisboard): VI 7405625
Elektronikbox: VI 7408 217
Schaltuhr: Viessmann 9519249
Öl Kessel, Vitola-Biferal
Wenn ich in die Codierebene (Schaltuhr) aufrufe erscheint zunächst IF:dI, was wohl die Software Version darstellt. In der Codierebene sind die Adressen von 00 bis 47 vorhanden!
Den angezeigten Fehler kann ich auch mit einer Tastenkombination (Rote, Blaue Taste) in den Hintergrund rücken, sodaß die Kesseltemperatur im Display erscheint. Die grüne LED leuchtet weiter, und die rote LED blinkt auch weiter. Zudem erscheint die Fehlermeldung im Display nach 24:00 Uhr erneut.
Zur info: Die Regelung funktioniert ohne Probleme!
Um welchen Fehler handelt es sich?
Könnten Sie mir die Codierwerte mit den zugehörigen Adressen und einer Beschreibung der einzelnen Adressen/Werte zukommen lassen.
Zudem könnten Sie mir eine Beschreibung welche Funktion und Werte ich mit dieser Schaltuhr (Elektronik Configuration) auslesen testen kann!
Vielen Dank im vorraus
Sorry habe leider das Bild vergessen.
Siehe unten:
könnte mir jemand bie diesem Problem weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus.
