Hallo liebe Experten,
Ich habe,ein hoffentlich kleines Problem, mit meinem Viessmann Trimatik MC.
Der Brenner springt an und wärmt auch die Wohnung, jedoch schaltet sich der Brenner nach ungefähr 2 Stunden wieder aus und ich bekomme den Fehlercode 5:8.Wenn ich auf den Störungsknopf drücke springt der Brenner wieder an und nach 2 Stunden beginnt das Spiel von vorne .
Ich hoffe das es ein Programmierfehler ist und bite daher um Hilfe zur Selbsthilfe.
Sollte das der Fall sein , bitte ich um eine genaue Anleitung was zu tun ist.Vielen Dank im Voraus
Dawid
Guten Tag,
ich bekomme bei meiner Trimatik MC/B auch diese Fehlermeldung (Speichertemperatursensor defekt).
Ich habe den Lichtschacht saubergemacht, dass Kabel zum Sensor verläuft durch eine kleine Öffnung seitlich vom "Fenster". Könnte es sein das ich es da eingequestsch habe und mir dadurch die Fehlermeldung angezeigt wird? Man sieht an der Kabelummantelung das diese etwas abgerieben ist. Könnte ich es im Gerät ein und wie ausstecken ob es nur einen Wackler hat? Kenn mich leider im Innengerät vom Viessmann nicht aus.
Ist es schwierig eine neue zu Installieren?
Vielen Dank für eure Hilfe,
viele Grüße,
Marco
