Fernbedienung WS/RS, Best.-Nr. 7402 051-B
An meinen Kessel mit Steuerung Trimatik ist eine Fernbedienung WS/RS, Best.-Nr. 7402 051-B, angeschlossen, die im Heizungskeller angebracht ist. Daran war wiederum ein externer Raumtemperatur-Sensor im Wohnzimmer angeschlossen. Der ist bei Bauarbeiten abhanden gekommen - welche externen Raumtemperatur-Sensoren kann ich jetzt nachkaufen und entsprechend anschließen? (Gerätebezeichnung, Artijkelnummer ...)
Danke und Grüße,
Thomas Hilgers
Hallo webtom,
du kannst den Raumtemperatursensor mit der Bestellnummer 7408012 verwenden.
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo webtom,
Beste Grüße °pa
mach doch die Leitungen im Keller mit Lüsterklemmen zusammen und setz die vorhandene Fernbedienung RS ins Wohnzimmer. Ist doch ohnehin praktischer.
Die Brücke BR3 zwischen Klemmen 13 und 14 auf der Rückseite des Gehäuseoberteils muss dann wieder verlötet werden. (Gilt für RS, hoffe das ist bei WS/RS gleich, finde grad keine Anleitung.)
Heizing
Heizing
@Heizing: Ja stimmt - die Steuerung ist aber nicht so sehr hübsch ...
Die Anlage haben die Vorbesitzer eingebaut - sind leider verstorben und nicht mehr fragbar, aber ich verstehe die ganze bestehende Zusammenschaltung eigentlich nicht wirklich:
Im Keller:
- Heizkessel mit Steuerung Trimatik
Daneben an der Wand
- Fernbedienung RS/WS
- Steuerung von R+S mit Leuchten für Brenner Betrieb, Brenner Störung, Pumpe Betrieb, außerdem Schaltern für Brenner Ein (Koks)/Aus (Gas), Pumpe Ein (Winter)/Aus (Sommer) ... keine Ahnung, wofür das ist ...
Oben im Wohnzimmer:
- Da war irgendwas, was auf einem zufälligen Foto wie eine Fernbedienung RS oder WS aussieht, also mit Schieberegler auf der rechten Seite ...
Na, eigentlich sind doch die Fernbedienungen recht formschön.
Klar, das Design der neuen ist natürlich schicker 😉
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/systemtechnik.html
Normalerweise kann nur eine Fernbedienung angeschlossen werden.
Wenn der Kokskessel entfernt ist, kann die Steuerung von R+S normalerweise entfernt werden. Die Pumpen und Brenner direkt an die Trimatik anschließen. Vermute mal, dass da ein Rauchgasthermostat verdrahtet war, der den Brenner bei Koksbetrieb blockiert hat.
Heizing
Heizing
