Guten Tag, mein Gas-Brennwertkessel Vitodens 200 Typ WB2A 8.8 bis 26.0 kW weist den Fehlercode "F5" aus. Dieser Fehlercode ist in der Serviceanleitung des Geräts nicht enthalten. Dort sind nur die Fehlercodes bis F 4 und ab F 7 aufgeführt. Auf welchen Fehler weist der Code F 5 hin?
Ursache des Fehlercodes:
Der Brenwertkessel wird z.Zt. nur zur Brauchwassererwärmung betrieben. Durch die Einstellung der Zeitschaltuhr erfolgt nachts kein Aufheizen des Brauchwassers. Wenn nach Ablauf der Nachtzeit die Aufheizung wieder erfolgen soll, ist kurz eine Schaltung wahrnehmbar (es hört sich an, als sei ein Gebläse eingeschaltet worden - jedoch nicht der Brenner), anschließend schaltet die Heizung ab, es leuchtet die rote Kontrollleuchte. Nach drücken der Reset-Taste nimmt die Anlage wieder normal den Betrieb auf.
Eine Fachfirma hat daraufhin den Luftdruckwächter gewechselt, was jedoch unter dem Fehlercode F 7 aufgeführt ist. Nach Auswechslung des Luftdruckwächters ist der gleiche Fehler weiterhin vorhanden.
Hi Jürgen,
Der F5 ist gleichzusetzen mit F4.
Das ist oft eine klebende Gemischklappe, kann aber auch alles Mögliche sein.
Fiedel
