Hallo, ist der Verteiler von Viessmann? Ich möchte die Strava Ego Stellantriebe montieren. Passen die vom Hub und Anschluss? Vielen Dank Jörg Schröter
Die Stellantriebe sollten unabhängig davon montiert werden können,da immer auch Adapterringe den Antrieben beiliegen.
Als grössere Schwierigkeit würde ich ansehen,ob die Antriebe überhaupt Platz zur Montage haben.
Ich würde hier erstmal versuchen,ob man über Einstellen der Durchflussmengen die Temperaturen in den Griff bekommt.
Denn,wenn ein Thermostat die Wärmezufuhr begrenzen muss,wird grundsätzlich zuviel Wärme ,,geliefert,,.
Rein von der Montage her hätte ich den Verteiler horizontal um 180* gedreht.
Vielen Dank für die Tipps.
