Externe Sperre 143 der H1 Erweiterung
Guten Abend,
ich habe eine Vitodens 300-W BJ 2010.
Nun möchte ich über die H1 Erweiterung den Brenner sperren um die Wärmepumpe im Hybridsystem alleine zu betreiben bis zum eingestellten Bivalenzpunkt.
H1 Erweiterung über Bus angeschlossenen, wird auch in der Codierebene erkannt aber der Brenner lässt sich über Port 143 Klemme 2 und 3 nicht sperren. Die Umwälzpumpe auf Port 21 schaltet bei Warmwasserbereitung, daher gehe ich davon aus, dass das Modul erkannt wird.
Anlage läuft witterungsgeführt mit Raumaufschaltung.
Gibt es eine Codierung die geändert werden muss, damit die externe Sperre aktiv wird? Oder hängt die Sperre mit der Außentemperatur zusammen und der Brenner läßt sich erst aber einer gewissen AT sperren wegen Frostschutzfunktion?
Danke für Eure Antworten!
Thorsten
1 ANTWORT 1
Nachtrag - im Diagnosebereich wird die externe Sperre als aktiv gesetzt. Selbst bei entfernen der Brücke auf  Port 96 der Brennersteuerung bleibt der Brenner aktiv. Das kann ja nur etwas mit Frostschutz oder so zu tun haben. Momentan hat der Außenfühler 4,5°C.
