Einstellungen Vitotronic KW5
Hallo!
Hätte paar Fragen!
1.) wenn ich heizen und warmwasser einstelle wird das WW nur während der Heizzeit erwärmt. Ich möchte jedoch bei unterschreiten der eingestellten Temperatur immer WW haben so wie bei Betrieb Nur Warmwasser. Programm ist bis jetzt auf Automatik gestellt.
2.) Besonders wenn es richtig kalt ist aber auch so heizt der Brenner obwohl das Zeitprogramm nicht aktiv ist. Hat das was mit der reduzierten Raumtemperatur zu tun und woher weiß die Heizung meine Raumtemperatur? Ich möchte eigentlich dass nicht geheizt wird.
3.) ich möchte dass die Zirkulationspumpe spätestens 30min nach Ende der Heizzeit oder Kesseltemperatur unter 30 Grad sofort abschaltet.
bitte um Hilfe finde die Einstellungen nicht! Danke
1 ANTWORT 1
Hallo Bizkit,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Du kannst für die Warmwasserbereitung sowie die Zirkulationspumpe eine separate Schaltzeit einstellen. Dass der Brenner immer mal wieder startet hängt mit der Sockeltemperatur des Kessels zusammen, die gehalten werden muss.
