EFH mit Vitodens 300-W und Mischermodul für Fußbodenheizung: Pumpe läuft ständig?
Vitodens 300-W Typ B3HB
Mischermodul 5418 361-01
In unserem EFH wurde eine Fußbodenheizung im Wintergarten eingerichtet, die im Winter nur zum Frostschutz läuft. Die beiden Ventile öffnen bei Anforderung vom Raumthermostat. Soweit so gut.
Es wurde ein 3-Wege-Mischer sowie Pumpen vor und nach dem Wärmetauscher installiert. Wenn das Raumthermostat keine Anforderung sendet, bleiben die beiden Ventile für die Heizschlangen geschlossen, die Pumpe nach dem Wärmetauscher (WT) läuft jedoch. - Gefühlt immer. Die Pumpe vor dem WT läuft zeitweise. Interessanterweise auch, wenn keine Heizungsanforderung vom Raumthermostat kommt. Die Ventile sind dann ja geschlossen.
Nach dem WT sind zwei getrennte Wärmefühler am Rohr angebracht.
Soll der Betrieb der Pumpe  (nach dem WT) nicht vom Mischermodul gesteuert werden?
Andreas
0 ANTWORTEN 0
