Bei meiner Duomatik läuft die Heizkreis Pumpe im Sommerbetrieb Zeitweise mit und die Heizkörper werden
warm. Gibt es da eine Einstellung, war im Urlaub und hatte Heizung komplett ausgeschaltet.
Für eine Info besten Dank im voraus.
Hallo UW26,
die Duomatik arbeitet nach der Fuzzy-Logik.
Folglich läuft ab Mitte Oktober die Heizkreispumpe, auch wenn die Anlage auf "nur Warmwasser" steht.
Dabei kann es dann natürlich vorkommen, dass nach der Warmwasserbereitung das warme Kesselwasser in den Heizkreis gepumpt wird.
Da wir erst Mitte September haben, solltest du ggf. mal das Datum an der Regelung überprüfen.
Ggf. kann auch eine reine thermische Zirkulation zum beschriebenen verhalten der Anlage führen, das kann allerdings nur vor Ort geprüft werden.
Ok erst mal besten Dank für die Info werde das Datum prüfen
Alles klar.
