wir haben kürzlich eine Vitodens 333-F bekommen, eine Einweisung fand bisher noch nicht statt, da bisher nur die Warmwasseraufbereitung funktioniert. Dennoch mache ich mich gerade schon mal mit den Einstellungen vertraut. Wir haben 2 Heizkreise, doch sowohl im Display als auch in der App werden 3 Heizkreise angezeigt, die ich ansteuern kann. Was hat es damit auf sich?
Vielen Dank vorab!
Bei zwei Heizkreisen müsstest auch eine Hydr.Weiche bzw. einen Heizkreisverteiler haben ? Und hier wäre HK1 der Kesselkreis.
Du brauchst keinen separaten Heizkreis eine etwaige Weiche, die Heizungsbauer stellen das oft aus Unwissen falsch ein.
Hast du zwei HK mit Mischer?
Nenn mir auch mal die Herstellnr.
@Carsten-- schrieb:Sehe ich auch keine (soweit ich das als Laie beurteilen kann). Das mit dem 1. HK habe ich auch schon mal gehört (Heizungsfirma), der nächste Mitarbeiter derselben Firma behauptetete dann wieder das Gegenteil
Viele Mitarbeiter wissen nicht, dass bei Viessmann-Regelungen nie ein Kesselkreis angelegt werden muss. Die Regelung sammelt die Anforderungen aller HK ein und regelt den Kessel dann passend. Alles andere wäre ja auch Unsinn, dann müsste man ja den Kesselkreis immer manuell passend zu den anderen HK einstellen.
… (Foto: Heizkreisregister)
Wolltest du da noch was einstellen?
Vielen Dank, ja, wir haben 2 Heizkreisverteiler (EG/Keller), als absoluter Laie vlt. noch mal zum Verständnis: Dann würde es sich dabei also um HK1 handeln (aktuell werden mir 20 Grad angezeigt, ist das in Ordnung?) und der ehemalige HK1 ist jetzt HK2 und HK2 nun HK3?
Genau.HK 1 Kesselkreis und HK2 und HK3 sind deine .
Wichtig: du kannst nie grössere Werte als in HK 1 angeben. Weil HK 1 die Systemtemperatur vorgibt.
Super, lieben Dank, das heißt, selbst wenn ich nur 1-2 Räume mit 22 Grad anstatt 20 Grad (oder darunter) beheizen möchte, muss ich am HK1 22 Grad einstellen?
Ah, danke für den Hinweis. Morgen kommt der Heizungsbauer, werde ihn darauf hinweisen. So sieht es im Heizungsraum aus (Bild 1: links unten HK für Keller, Bild 2: HK für EG).
Danke, ich sehe momentan nur einen Mischermotor (rot) und eine Erweiterung dafür (grün). Gibt es noch weitere? Das ist übrigens ein 4-Wege-Mischer, schlecht für den Brennwerteffekt, sollte in 3-Wege umgebaut werden.
Als Hinweis für den Heizungsbauer:
Nicht benötigte HK können im Punkt Anlagenschema entfernt werden, s. hier auf S. 26
5855197VSA00011_1.PDF (viessmann.com)
PS: Unterstes Bild würde ich löschen, nicht dass jemand das Kommunikationsmodul auf sich ummeldet. (Pfeil oben rechts -> Kommentar bearbeiten)
Vielen Dank, nein, sehe da keinen weiteren, danke auch für den Tipp (3-Wege). Bzgl. der Anleitung zur Entfernung nicht benötigter HK werde ich ihn hinweisen, sofern er da nicht selbst durchblicken sollte ... Bei der Installation war er auch schon leicht überfordert, daher geht bisher nur die Warmwasseraufbereitung und nicht das Beheizen der Räume, da fehle wohl ein Kabel ... (Fehler F.92, Kommunikationsfehler ADIO).
Hydraulische Weiche sehe ich auch keine, das ist eine Systemtrennung für FBH. Solltest du doch ein Weiche haben ist die Einstellung auf S. 37 beschrieben.
Eigentlich solltest du nur einen HK haben. Sicher bin ich mir aber nicht, die Verrohrung ist sehr unübersichtlich. Ich hätte die komplett neu gemacht und zwar damit Divicon-Heizkreisverteiler für Heizung und Kühlung (viessmann.de)
Vermutlich fehlt die PlusBus-Leitung.
Sehe ich auch keine (soweit ich das als Laie beurteilen kann). Das mit dem 1. HK habe ich auch schon mal gehört (Heizungsfirma), der nächste Mitarbeiter derselben Firma behauptetete dann wieder das Gegenteil … (Foto: Heizkreisregister)
Hallo, nein, da waren Fotos drin, die waren aber irrelevant und ich habe sie wieder gelöscht.
Du hattest übrigens Recht, der Heizungsmonteur hatte falsche Einstellungen vorgenommen. Heute kam der "Chef" persönlich, ein separater Heizkreis für die Verteiler ist nicht vonnöten, auch deine Vermutung, dass wir nur einen Heizkreis (für Keller und EG zusammen) haben, war korrekt. Vielen Dank noch mal!
Ok, dann sollte jetzt nur noch ein HK vorhanden sein.
Tipp: Rohrleitungen noch dämmen. Derr Lightguide scheint deaktiviert zu sein. Aktivierung hier auf S. 35.
5855218VBA00006_1.PDF (viessmann.com)
Ja, danke, die sind zum Teil, aber noch nicht gänzlich gedämmt, Lightguide ist aktiviert. Ja, ist jetzt nur noch 1 HK vorhanden.
