Hallo an die Community,
ich bin Stefan und kümmere mich seit kurzem um unsere Heizungsanlage in unserem Unternehmen.
Begonnen hat das kümmern damit das ich eigentlich ein neues Konzept für unsere Wärmeezeugung erstellen soll. Beim Besichtigen der jetzigen Anlage ist mir aufgefallen, dass der Großteil der Anlage im Handbetrieb arbeitet und wir einen enormen Gasverbrauch haben. Ich bin selbst im Bereich Regelungstechnik unterwegs und kann auch absehen, dass unsere Planung der Erneuerung noch bis Anfang 2026 dauern wird. Also hab ich angefangen Teile Instandzusetzen. Wir haben 2 Gaskessel mit 2-stufigen Brennern und dann noch 6 Heizkreise die über separate Dekamatiken geregelt werden. Der Führungskessel hat noch eine Warmwasserladung angeschlossen. Alle Teile sind über Bus miteinander verbunden, der erste Kessel hat die 1, der zweite die zwei und dann kommen die 3 Heizkreisregler mit 4,5 und 6... also eine Adresse wird übersprungen. Im ersten Step habe ich alle Bediengeräte der Dekamatiken mit neuen Batterien, Goldcaps und Kondesatoren versehen, da diese Regelmässig auf ihre Standard-Einstellungen zurückgefallen sind. Jetzt Funktionieren diese wieder und ich hab alle Heizkreise eingestellt und alles arbeitet wieder.
Jetzt kommt aber das Problem: Der Führungskessel arbeitet für mich relativ unwillkürlich. Einstellungen sind teilweise nicht so richtig möglich. Für mich sieht es so aus, als wären alle Parameter weg. (das war auch vor meiner Bediendisplay Batterie tausch Aktion schon so) Wenn ich jetzt auf die Parameter Ebene wechsle und einstellen will welches Heizungsanlagenschema er nutzen soll dann lässt mich der Regler nicht da rein. Ich komm bis 01: --- und dann kommt weder ein Wert noch kann ich ihn über Taste Neigung Heizkennlinien + den Drehregler ändern.
Wenn ich an den zweiten Kessel gehe komme ich aber in die Einstellungen. Ich habe alle Bauteile bis auf die Relais und Trafo Platine schon mal von einem Kessel zum anderen quer getauscht.. ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee? Hab ich irgenwas bei der Parameter Einstellung vergessen? Muss ich die vielleicht irgendwo freigeben?
Ich, bzw. wir wissen auch, dass das ganze 30 Jahr alt ist und es keine Teile mehr neu gibt aber wir sind immer Lösungsorientiert unterwegs 🙂
