Dekamatic 745027016993 erkennt die Vorlauftemperatur nicht mehr. An der Bedieneinheit wird 60 oder 70 Grad Celsius angezeigt , real sind ab nur 35°C Vorlauftemperatur anliegend. Damit startet der Brenner auch nur sporadisch. Habe diese Problem erst seit 1.2.2022. Seit 1992 keine Stoerung an der Dekamatic.
Hat jemand einen Tipp wie diese Problem zu lösen wäre.
Hallo Bernd8,
ich schlage vor, dass du zunächst erstmal den Vorlauftemperatursensor durch deinen Fachbetrieb prüfen lässt.
Die Vermutung ist ja naheliegend, dass dieser Falsche Werte an die Regelung meldet.
