Defekte vitocell Steuerung durch Vitotronic 200 KO1B ersetzen
Hallo allerseits,
An einer Vitocell habe ich einen Pelletsbrenner von Pelltech angehängt. Die Steuerung ist defekt und läuft nur im "Schornsteinfeger Modus". Für Einstellungen wie Nachtabsenkung Soll/ Ist Werte wäre es gut, wenn ein Ersatz für die defekte Steuerung vorhanden wäre. Ich habe an Vitotronic 200 KO1B gedacht, die gibt es häufig auch gebraucht zu kaufen. Müsste man vermutlich nur oben montieren, weil die Konsole nicht passt. Gibt es dazu von euch Erfahrungen?
5 ANTWORTEN 5
Hallo AndreasPF,
und der Pelletbrenner am Vitocell wurde von deinem Schornsteinfeger abgenommen?
Gib bitte mal die Herstellnummer deiner Anlage mit an.
 Hallo Benjamin, die Anlage wurde von einem Schornsteinfeger angeschlossen und auch abgenommen. Die Abgaswerte sind gut:
Wärme Abgase 120°; Sauerstoff 11,8%; CO 0,047; Staub 0,009
Das wundert mich, da der Kessel dafür gar nicht zugelassen ist.
Die KO1B kannst du auf jeden Fall an dem Kessel verwenden. Benötigt wird für den Kessel der Codierstecker 7834993.
Danke Benjamin!
Gerne.
