Hallo, meine Heizung zeigt Fehler 38:227, also Steuerung oder Codierstecker tauschen.
Habe Nr. 7452520204480104 verbaut und könnte von einem Freund eine 745250811126112 haben.
Ist die verwendbar? Kessel ist ein Vitoladens 300-c BC3.
Helmut
mmh, bei der zweiten Nummer scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben. Die App sagt : unbekannt.
Du kannst dort auch selbst prüfen, ob die Anlage kompatibel ist.https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Stimmt, hier fehlte eine 2! 7452520811126112 so ist die Nummer vollständig. Wie funktioniert die Prüfung unter obigem Link?
Die Prüfung kannst dir in diesem Fall sparen. Es handelt sich bei beiden Seriennummern um die gleiche Regelung. Eine Vitotronik 200 KW6B.
Ansonsten kannst in der App die Nummer eingeben. Dann erscheint neben der Verwendung auch ein Button für -Kompatiblitätsprüfung-. In dem neuen Fenster gibst dann die Nummer des Kessels ein.
Ist aber nur nötig, wenn man abweichende Teile verbauen wöllte.
