Hallo zusammen . Kann mir einer weiter helfen . Ich habe Heizungseineregelung Vitotrol 200 KW2 die zeigt mir immer eine Störung des Vorlauffühlers an aber bei 70 Grad ist sie weg. Es ist ein Orginalvorlauffüler von
Viesmann (schon der zweite) gr.
Hallo Otto-2,
gib bitte noch, wie von quert089 beschrieben, die Herstellnummer der Regelung, sowie die Artikelnummer des Sensors mit an.
Was genau meinst du mit "aber bei 70 Grad ist sie weg"?
Schönen Tag auch ! Die Nr. ist die 7450352 und der Anlegesensor Fühler QAD36 .
Im unteren Temperaturbereich also bis 70 Grad Vorlautemperatur zeigt die Regelung
Störung Vorlaufsensor an. Übersteigt die Vorlauftemperatur die 70 Grad Temperatur
ist die Störung weg und die grüne lampe leuchtet auf. Die Vorlaufsensor kam mit der
Regelung vom Fachhandel mit. Habe einen neuen Sensor angebracht und erhalte
das gleich Problem. Gr. Otto-2,
Hallo Otto,
welche Seriennummer hat die Vitotronic ?
Welche Ersatzteilenummer hat der verbaute Fühler?
VG Michael
Hallo Otto-2,
Regelung 7450352 benötigt einen 500Ohm Sensor
siehe
Fühler QAD36 ist aus der 10k Serie. Das ist nicht kompatible.
Vielen Dank für die Artikelnummer der Regelung.
Fehlt uns nur noch die Artikelnummer des Sensors.
Die Bezeichnung "QAD36" ist keine Viessmann-Ersatzteilbezeichnung.
Benötigt wird auf jeden Fall der Vorlauftemperatursensor 7183288.
Mir kommt es so vor, als wäre der falsche Sensor installiert.
@qwert089: Du bist einfach zu schnell. 😄 Aber top Antwort und bestätigt meine Vermutung!
Vielen Dank ersteinmal🤗
Gerne. 🙂
