Anbindung Vitondens 200 W an den KNX
Guten Abend
Ich habe von meinen Installateur mit der neuen Gastherme , eine Gatway Wago KNX/TP mit KNX Schnittstelle mitgeliefert bekommen.
Die Produktdatenbank habe ich bereits in die ETS 5 importiert. Beim öffnen der Parameter in der ETS fragt er nach einer  SYM XML Datei.
Wo bekomme ich diese Datei  oder muss ich das Gatway selbst programmieren.
mfg Hüttler
Hallo Hüttler,
die Einrichtung des Gateways solltest du einem Systemadministrator überlassen.
Alle erforderlichen Informationen zum Gateway findest du, wie in den mitgelieferten Unterlagen beschrieben, unter folgendem Link.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/wago-automation-gateway.html
Versteh ich das jetzt richtig
Das Programm bzw die datei (XLM) die ich in die ETS einfügen muss, findet mein Systemadministrator in der Schnittstelle
Die Gerätedaten (die XML-Datei) muss auf Vitogate.info heruntergeladen und entsprechend in die ETS geladen werden.
Beschrieben ist das alles in den Unterlagen, unter dem angegebenen Link.
