Adapter Vicare Thermostat austauschen
Hallo Zusammen,
ich möchte mein montiertes Adapterstück gegen ein anderes Austauschen, weil die Heizung nach Adaptierfahrt kalt bleibt und ich daher vermute den falschen Adapter montiert zu haben. Das Thermosstat lässt sich abdrehen, jedoch lässt sich der Adapter nicht vom Thermostatknopf trennen und in der Bedienungsanleitung finde ich hierzu kein Informationen.
6 ANTWORTEN 6
Hallo Mike66,
wenn der falsche Adapter montiert ist bleibt der Heizkörper eher warm statt kalt.
Um den Adapter zu lösen musst du auf der Unterseite des Heizkörperthermostates die Arretierung drücken und dann den Adapterring via Linksdrehung abdrehen. Je nachdem mit welcher Kraft der Adapter montiert/ angeschraubt wurde, kann auch das Abschrauben einen erhöhten Kraftaufwand erforderlich machen.
Mir ist es auch schon passiert, dass ich zum Lösen des Adapterrings eine Zange zur Hilfe nehmen musste.
Hallo Benjamin,
ich habe den falschen Adapter auf mein smart-Ventil aufgeschraubt, Adapter mit Inbus-Schraube. Ich kann ihn nicht mehr lösen.
Ist da noch was zu retten?
Siehe Bild.
Für eine Hilfestellung recht vielen Dank.
Hallo Berga,
ich kann dir nur die offizielle Anleitung mit an die Hand geben, wie der Adapter demontiert wird.
Hallo Chris,
ich habe alle Kraft und Mut zusammengenommen.
Und es hat geklappt.
Vielen Dank
Ich finde die Konstruktion ziemlich fragil. Ich hatte bei 3 Thermostaten den falschen Adapter montiert. Bei zwei hat das Demontieren funktioniert, beim dritten hat alles Hoffen und Beten nicht geholfen. Das Teil hat immer durchgedreht. Am Ende habe ich den Adapter „zerspant“. Das kann nicht Sinn und Zweck sein. Andere Produkte finde ich da einfacher zu Montieren/Demontieren.
Den Verweis in der Dokumentation, man solle sich an einen Fachbetrieb wenden finde ich lustig. Keiner der Monteure, mit denen ich über den Einbau meines neuen Heizkessels verhandelt habe, schien im Thema ViCare „drin“ zu sein.
Bin vom Fach und für "Heimeier" gibt es zwei Adapter.
Habe leider den Falschen gewählt und bekomme ihn jetzt nicht ab. Muss den Adapter auch herausoperieren. Eine tolle konstruktive Lösung zu diesem Preis und ist dies nicht.
So ein tolles Produktkonzept und man muss sich über so eine dumme Sache ärgern.
