Hallo Forums-Spezialisten,
ich möchte meine Pumpe (oder Pumpenkopf ?) tauschen. Wir haben gestern bemerkt, dass sie keine Leistung mehr bringt ( lässt sich auf Stufe 3 ohne Probleme mit einem Scvhraubenzieher anhalten ).
Ich habe ziemlich alles abgegrast im Internet aber genau diese habe ich nirgendwo gefunden, ist dieser Typ mal ersetzt worden ? Welchen Ersatz kann man da einbauen ? Sie läuft an einer Vitola 200, Bild hängt an, bin für jeden Hinweis dankbar welcher Typ ohne Umbau eingebaut werden kann.
Hallo
Sie können den W-HE SC-Pumpenmotor mit der Bestellnummer 7874714 ersetzen, inklusive Flansch.
Hallo
vielen Dank für die Info
dann ist du 99% nur der Motorkondensator aufgetrocknet
Der ist in 3 Minuten getauscht.
Wenn der Vitola aber noch mehrere Jahre laufen soll und es ums Energiesparen geht, dann neue Pumpe.
Vielen Dank für den Tip !! werde ich gleich mal bestellen.... wo genau sitzt der Kondensator ? was muß ich Demontieren ?? ..... schönen Sonntag noch 😉
Der ist im Klemmkasten der Pumpe.
Miss erst mal Länge und Durchmesser des alten Kondensator und schaue ob der neue, den du kaufst , in das Gehäuse passt.
2µF und 400V!
vielen Dank, d.h. kleine Ursache / kleiner Ersatzteilpreis = große Wirkung 🙂 ich werde den Tausch machen und berichten....
