defekte Pumpe WILO VIHUE/1-5
Guten Tag,
im Zuge unserer Hausrenovierung wurden auch Heizkörper getauscht. Beim Wiederanlauf der Anlage fiel auf, dass die Heizkörper im Keller nicht warm werden, während im EG und OG keine Probleme zu erkennen sind. Generell würde ich irgendwo in der Rücklaufleitung Luft vermuten, da die Vorläufe am Abgang der Versorgungsleitung warm sind.
Nun wiesen jedoch die Heizungsmonteure darauf hin, dass die Pumpe bereits Laufgeräusche macht. Zudem wird sie gefühlt sehr warm (über 55° Celsius), obwohl die direkt darüberliegende Vorlauf-Temperaturanzeige mitunter gerade mal 40° C anzeigt. Dementsprechend niedrig fällt der Rücklauf aus., auch bei zeitversetztem Prüfen der Anzeigen.
An den Einstellungen der Heizung wurde nichts geändert, der Kessel heizt bis ca. 70° C auf.
Hinzu kommt, dass unser Energieberater meinte, wir sollten doch gerne mal nach einem sparsameren Modell schauen. Das ist bei einer Viessmann-Anlage jedoch hinsichtlich der Kompatibilität gar nicht so einfach und die meisten Einträge, die ich hier fand, sind auch schon wieder einige Jahre alt.
Was empfiehlt also der Hersteller: neue (sparsamere und ggf. leistungsstärkere) Pumpe? Es werden langfristig noch drei weitere Heizkörper ergänzt, da ergäbe eine Pumpe mit mehr Power ggf. Sinn.
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo @Uncreative
Die Ersatzflanschpumpe für Divicon ist energieeffizienter und leistungsstärker. Sie können diese Pumpe daher für eine höhere Förderhöhe (max . 7,5 m) als die bisherige Pumpe (max. 5 m) einstellen.
Bestellnummer:
7875038 Umwälzpumpe W-HE 130 SC-O
Da aus der Pumpe offensichtlich Wasser ausgetreten ist, könnten die Tropspuren am Mischerhebel davon kommen.
Da zum Tausch der Pumpe der Mischermotor und der vordere Teil der Isolierung abgenommen werden muß, kann geschaut werden ob der Mischer undicht ist.
Ebenso den Mischer manuell zur Prüfung auf Leichtgängigkeit hin- und her bewegen.
Der Mischermotor hält üblicherweise länger als die Pumpen wenn der Mischer leichtgängig ist und die Effizienz neuer Mischermotoren ist quasi identisch -> ein Tausch bringt nix
Bei mir passte eine ähnliche Pumpe und der Flansch der alten Pumpe konnte montiert bleiben.
Siehe:
https://community.viessmann.de/t5/Oel/Ersatz-fuer-WILO-VIHUE-1-5-7339372-an-Divicon-7516400/td-p/594...
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Hallo @Uncreative
Sie müssen den Pumpenmotor zusammen mit dem Flansch austauschen, da der Unterschied zwischen den Flanschen im Durchmesser der Saugöffnung in der Mitte des neuen Flansches liegt.
4 ANTWORTEN 4
Hallo @Uncreative
Bestellnummer:
Guten Morgen und vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir werden die Pumpe dann organisieren und einen Austausch in die Wege leiten. Sollte man in diesem Zusammenhang den daunter sitzenden Mischermotor auch ersetzen? Ergibt dies Sinn in Hinsicht auf Verschleiß und Energieeffizienz?
Zumal wir an dem drunter sitzenden Plastikhebel teilweise Tropfspuren ausmachen konnten und nicht wissen, woher genau diese kommen.
Siehe:
Hallo @Uncreative
