Liebe Team,
der Brenner geht immer wieder im Warmwasserbetrieb auf Störung. (Warmwasser wird in der Regel einmal in 24 Std erhitzt) Wartung wird jährlich vom Fachunternehmen durchgeführt. Düse und Spule vom Suntec Magentventil wurden mehrfach getauscht. Ölfilter wurde ebenfalls erneuert.
Was soll ich als nächsten erneuern lassen?
Vielen Dank und Gruß Roland
@Kundendienst schrieb:
Du müsstest evtl einen Zugbegrenzer in das Rauchrohr einbauen dann hat der Kamin wenigstens mal einen gleichbleibenden Zug. Dann muss noch der Brenner richtig eingestellt werden damit er den Druck denn überhaupt überwinden kann.
