wir haben eine Ölheizung Vitola Biferal Typ vb027.
Und wir haben mittlerweile eine Monate andauernde Druckerverlust-Suche hinter uns.
Der Druck sinkt im Winter, wenn die Heizung heizt auch, aber langsam. Alle 1-2 Tage nachfüllen. Wenn die Heizung jetzt nur im Warmwasser-Modus ist, müssen wir ca. 3x am Tag Wasser nachfüllen. Der Wasserdruck sinkt von 1,5 Bar auf 0.
Wir haben dazu dann ein Heizungs-Unternehmen beauftragt.
Folgendes wurde bereits getauscht.
- MAG (Ausdehnungsgefäß)
- Überdruckventil
- Entlüftung an der Heizung.
- Heizkörper entlüftet. Es ist keine Luft in den Heizkörpern. Bei erneutem aufdrehen kommt sofort Wasser. Heizkörper werden auch warm.
- Nach Lecks gesucht. Kein Wasser zu sehen.
Dann wurde trotzdem Rohrbruch vermutet.
Daraufhin habe ich Vorlauf und Rücklaufventil im Heizungskeller abgesperrt.
Auch mit abgesperrten Ventilen bleibt es beim Druckverlust.
Danach haben wir das Heizungsunternehmen gewechselt, da das Erste keine Ideen mehr hatte.
Dann wurde der Kessel überprüft.
Dann wurde der Wärmetauscher geprüft.
Beidem wurde volle Funktionstüchtigkeit bescheinigt.
Anschließend wurden nochmal der Druck im MAG geprüft.
Der wurde dann von 1,5 auf 0,94 bar reduziert, da man den für falsch hielt.
Hat aber bezüglich Druckverlust nicht geholfen.
Um auszuschließen, dass das Manometer Unsinn anzeigt, habe ich mal das Überdruckventil geöffnet, wenn die 0-Druck anzeigt. Dann läuft das Wasser raus als wenn man einen Wasserhahn leicht aufdreht.
Wenn die Heizung Druck anzeigt, schiesst dort das Wasser raus.
Ich bin jetzt echt ratlos. Es muss sich doch feststellen lassen, wo die Heizung Druck verliert.
Ich kann doch keinen Heizkessel raus werfen, dem vom Heizungsmonteur, als vollkommen funktionstüchtig bescheinigt wird.
Und die nächste Frage wäre, wo bleibt das ganze nachgefüllte Wasser denn ? Das muss doch irgendwo hin ?
Ich wäre über jeden Tip dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
