Hallo, kann es sein, dass durch fehlende (entfernte) Fernbedienung der Verbrauch enorm steigt?
Bei der Renovierung letztes Jahr ging die (sehr) alte Fernbedienung verloren. Welche FB sind für Vitola 200 und Vitotronik KW1 die richtigen?
Vielen Dank
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Macht so ein Regler wirklich Sinn, oder kann man durch Einstellungen in der Vitotronik die Fernbedienung/-notwendigkeit abstellen?
Ich weite meine Frage etwas aus. Die Heizung ist ein Kessel mit einem Gasbrenner und der Regelung. Wenn ich es richtig verstehe, sollte sie im Normalfall witterungsgeführt gesteuert werden, in dem die Vorlauftemperatur geregelt wird. Allerdings verstehe ich nicht, wie dies umgesetzt wird. Wenn der Brenner anläuft, heizt er immer voll, d.h. bis 75Grad C auf. Am Vorlaufthermometer ist zu sehen, dass die Heizkörper mit dieser Temperatur angefahren werden und zwar immer, unabhängig von der Aussentemperatur. Welches Systemglied regelt eigentlich die Vorlauftemperatur, wenn kein Mischer im System? Muss vlcht. erst ein Dreiwegeventil eingebaut werden?
Oder liegt der Fehler gerade in der fehlender FB und damit dem fehlenden Raumtemperaturwert?
Und wenn man die FB anschließt, muss noch irgendeine Einstellung in der Vitotronik zur Aktivierung vorgenommen werden, oder wird der Fühler der FB automatisch erkannt?
