Hallo an die Community,
Ich habe einen Ölbrennwertkessel Vitorondens 200-T 20,2kw Bra
mit einer Vititronic 200 KO2B.
Mein Problem:Das betrifft in erster Linie die Übergangszeit, so zwischen 5-17 Grad Außentemperatur.
Ich kann die Heizkurve so niedrig stellen wie ich will, der Kessel heizt immer bis auf 55 Grad und schaltet ab.
die Temperatur zum einschalten sinkt allerdings immer weiter, je tiefer ich die Heizkurve einstelle.
Woran kann es liegen das der Vorlauf sich nicht gleitend an die Außentemperatur anpasst.
1 Heizkreis ohne Mischer aber mit Warmwasserspeicher. Codierstecker O1E1
Da würde mir zuerst der Codierstecker einfallen.
Viessmann Ersatzteil 7834996
Ich nehme mal an, dass der Aussenfühler die Temperatur korrekt erfasst und die Regelung tatsächlich witterungsgeführt ist ?
hallo franky
der Kessel ist aus 23
der Codierstecker war bei Lieferung schon eingesteckt.
die Regelung ist Vitotronic 200 KO2B.
Es ist eine neue Anlage, im Oktober angeschlossen
Da müsst ja eh noch Garantie drauf sein oder ?
nochmal ich
Franky, ist da ein Unterschied bei Codierstecker 01e1 und dem 01e1:02
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber da die Bezeichnung abweicht,könnt es sein.
ok, muss ich weiter schauen
Danke
