Zwangsbelüftung Brenner
Guten Tag,
im Rahmen der energetischen Sanierung werden neue Kellerfenster eingebaut. Es entfällt also der Glasauschnitt im Fenster zur Zwangsbelüftung. Nun bleibt nur das Fenster geöffnet zu lassen und die Heizung bzw. genauer den Brenner abzuschalten, wenn das Fenster geschlossen wird.
Es ist eine Ölheizung mit einer vitotronic 200 typ KW2 aus dem Baujahr 2004 verbaut – siehe Bilder.
Daran habe ich den Anschluss „DE3 Externes Sperren des Brenners“ gefunden. Die Skizze sieht aus, als wäre das ein potenzialfreier Kontakt.
Wie kann ich den Brenner sperren, sobald das Fenster geschlossen wird?
PS: Ich habe eine Loxone-Gebäudeautomatisierung. Diese prüft den Zustand des Fensters und kann ein Signal für den Brenner generieren – dies z.B. über einen potenzialfreien Kontakt mit der vitotronic koppeln (alternativ über ein Trennrelais).
Vielen Dank im Voraus für die Info.
4 ANTWORTEN 4
Wenn der Brenner raumluftabhängig betrieben wird, muss sehr wahrscheinlich ein Raumluftverbund hergestellt werden. Eine Abschaltung, weil das Fenster geschlossen ist, dürfte kaum vorm Schornsteinfeger Bestand haben.
Hallo Franky, ok muss ich mit dem Schronsteinfeger sprechen! Aber beantworte mir doch bitte meine Frage, ob das technisch so funktioniert. Danke.
Das ist hier gar nicht die Frage. Der Schorni wird das Konstrukt gar nicht erst zulassen.
DE3 ist am Schaltmodul-V, ist das bei Dir verbaut?
Üblich ist es, eine externe Sperre am Stecker 150 vorzunehmen über einen potentialfreien Kontakt.
Da es um funktionale Sicherheit geht, wird der Schornie (wenn er sich damit auskennt) auf einer für diese Sicherheitsanwendungen zugelassenen Lösung bestehen, also SIL2.
Ich vermute die Loxone-Gebäudeautomatisierung ist dafür nicht zertifiziert.
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitorondens 200T @2026, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 K02B, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
