Warmwassererzeugung abstellen
Ich besitze ein Haus, das zurzeit vorübergehend nicht bewohnt ist. Die Ölheizung ist auf Frostfrei eingestellt **.
Wenn ich mich einmal pro Woche im Haus aufhalte, schalte die Ölheizung auf Heizen. Mich stört, dass jedes Mal der 60l Warmwasserboiler (als erstes) mit aufgeheizt wird . Ich brauche das Warmwasser nicht.
Meine Frage: Wäre es möglich die Warmwassererzeugung abzuschalten und die Ölheizung nur zum Heizen des Hauses zu benutzen.
MfG
Thomas
9 ANTWORTEN 9
Dazu müsstest mal schreiben, um welche Heizung mit welcher Regelung es sich handelt.
Im Normalfall sollte es aber möglich sein, die WW-Bereitung abzuschalten.
Danke für die schnelle Antwort, ich gebe mal ein paar Daten durch.
Öl Kessel VitoCell-uniferral, Baujahr mitter der 90er.
Seriennummer: 7307944111788107
Typ: 19.107.09NAF/NAG 18
Bauartkennzeichen: 06-226-377
Leistung: 18-21KW
Keeslwasserinhalt: 64l
Kesseldruck 3bar
Zul. Vorlauftemeratur 110 Grad C
Hallo thori,
gib zunächst bitte die Herstellnummer der verbauten Regelung mit an.
Gruß °be
Ok Danke ich schaue mal nach.
Der müsste als Regelung eine Trimatik haben ? Dort den Drehknopf für die Brauchwassertemp. runterdrehen.
Genau, wie ich dachte. Den Drehknopf mit dem Wasserhahn-Symbol drüber runterstellen. Jetzt steht er auf 50, was einer WW-Temp von 50°C entsprechen würde.
Ok Wasserhahnsymbol von 50°C auf Null stellen.
Danke
MfG
Thoralf
Danke habe es probiert, es funktioniert.
