bei meiner Ölheizung (Vitola-uniferral-e, Typ 19.107.19 NE-29, 29-34kW) ist der Wärmedämmblock gerissen.
Als Brenner ist ein Weishaupt WL5/1-B H verbaut.
Frage, welcher Wärmedämmblock passt für meine Anlage?
Bzw. ist der Wärmedämmblock BV33/BV43 der richtige?
Beste Grüße
Suppi
Kannst ja mal vergleichen:https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/waermedaemmblock-bv33/bv43-7833460/
Ich würde meinen, passt.
Hallo Franky,
danke für die Rückmeldung.
Ja, der sollte passen!
ich habe nun den Wärmedämmblock getauscht und möchte hier meine Vorgehensweise beschreiben.
Es handelt sich um eine Viessmann Vitola-uniferral-e Heizung (NE-29)
Im Zuge dieser Arbeiten, habe ich gleich den Brennraum gereinigt und einen neuen Ölfilter eingebaut. (O-Ring nicht vergessen!)
Das Reinigen des Brennraumes und den Filterwechsel führe ich jährlich durch.
Bei einer Messung der Rußzahl durch den Schornsteinfeger habe ich mal Probleme bekommen.
Nach der gründlichen Reinigung des Brennraumes und des Abgasrohres waren die Werte wieder OK!
Alle weiteren Arbeiten an der Heizung lasse ich aber von einem Fachmann durchführen. (Brennereinstellung, Düsenwechsel usw.)
Da ist der Name ja Programm! Das hast du "Suppi" gemacht.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
