Hallo Community,
ist bei der Installation des Erweiterungssatzes für den Heizkreis mit Mischer der KM-Bus (Steckplatz 145 der Grundleiterplatte) erforderlich?
Danke für Info.
Hallo @bastus
Ohne den KM-Bus-Anschluss funktioniert die Erweiterung nicht, da es sich nicht um eine eigenständige Regelung handelt, Sie können den Mischkreis jedoch mit der eigenständigen Regelung Vitotronic 200-H HK1W steuern.
Hallo @bastus
Ja, das Erweiterungsmodul des Mischzweiges ist über einen KM-Bus mit der Regelung verbunden.
sarum die Frage? Ist er belegt?
Danke für die Info.
Ich sehe im El. Installations Schema die Bus-Verbindung. Die eigentliche Frage ist, ob die Anlage ohne den Bus auch funktioniert.
Konkret, funktioniert der Erweiterungssatz für den Heizkreis mit Mischer nicht, wenn die Bus-Verbindung nicht realisiert wurde?
Vielleicht kannst du die Frage nicht beantworten. Dann trotzdem vielen Dank.
Hallo @bastus
Vielen Dank für die Nachricht. Somit weiß ich, dass ich das Kabel brauche.
