Warmwasser soll für 20 Minuten aufgeheizt werden!
1. Soll WW = 48*, Istwert 39*. Heizkreispumpen für Heizkörper und Fußbodenheizung sind aus und Mischer fährt zu. Brenner startet. Nach 20 Minuten geht der Brenner bei 60* aus. Nach ein paar Minuten geht Brenner wieder an und Wasser wird 15 Minuten weiter bis auf 70* aufgeheizt. Nach insgesamt 40 Minuten anstatt 20 , starten beide Pumpen und Mischer fährt auf..In den 40 Minuten kühlen die Heizkreise ab.
Hat jemand eine Erklärung für die längere WW Aufheizung?
mögliche Erklärungen:
- Die zu erwärmende Menge Brauchwasser ist sehr groß (Infos dazu fehlen in der Frage)
- Die Ladepumpe läuft mit zu geringer Leistung (Infos dazu fehlen in der Frage)
- Im Ladekreis ist der Durchfluss zu gering weil z.B. ein Ventil nicht vollständig geöffnet ist
- Der Wärmetauscher im Brauchwasserspeicher ist verkalkt
- Es wird während der Brauchwassererwärmung warmes Wasser aus dem Speicher entnommen
Ich tippe auf eine reduzierte Pumpenleistung, hab ich schon ein paar mal gesehen bei verschiedenen Anlagen, man wollte Strom sparen...
