Vitosolar 300-F Fehlermeldung F4 und FD
seit einigen Wochen fällt unsere Heizung ständig aus: Störung Feuerungsautomat F4 oder FD. Es handelt sich um den Brenner Vitoladens 300-W (Öl) VP3C, Kennung 7453103. Unserer Heizungsbauer hat schon diverse Teile ausgetauscht: Zündmagneten, Öldüse, Zündelektroden. Alles ohne Erfolg. Im Störungsfall habe ich auch die Codieradresse Kessel 38 ausgelesen: 132 oder 227.
Hat jemand eine Idee was man noch machen könnte?
3 ANTWORTEN 3
Evtl hast du eine undichte Ölleitung die Luft zieht an den Tanks bei F4. Was für Tanks sind denn montiert und welcher Durchmesser hat die Ölleitung?
Bei FD muss man mal den Fehlerspeicher auslesen ob da noch der Fehlercode B7 drin ist dann solltest du den Codierstecker erneuern. Wenn nur FD dann die ganze Regelung.
Also 132 heisst keine Flammenbildung und 227 interner Gasfeuerungsautomatenfehler. Heißt Ölversorgung prüfen sowie Regelung erneuern.
Den Ausführungen von @Kundendienst kann ich mich nur anschließen.
Beste Grüße °ja
