Vitorond 222
Betreff: Sporadische Fehlfunktion der Heizungsregelung – Viessmann Vitorond 222 mit Vitotronic 200 KW2
Anlagendaten
  • Heizkessel: Viessmann Vitorond 222, Typ RS2
  • Nennleistung: 27 kW
  • Regelung: Viessmann Vitotronic 200, Typ KW2
  • Regelungsnummer: 7450751
  • Heizkreis 1: Anzeige „Keine Funktion“
  • Heizkreis 2: aktiv
Fehlerbeschreibung
Seit wir in dem Haus wohnen, tritt sporadisch eine Fehlfunktion der Heizungsregelung auf.
Während der Störung werden sämtliche Heizkörper zunehmend heiß, obwohl die eingestellte Tag-Raumtemperatur 18 °C beträgt und die Außentemperatur bei etwa 14 °C liegt. Auch wenn ich die eingestellte Tag-Raumtemperatur weiter reduziere, wird weiterhin Wärme an die Heizkörper abgegeben.
Der Brenner schaltet dabei normal ein und aus. Die Kesseltemperatur pendelt während der Störung zwischen etwa 60 und 66 °C. Eine Fehlermeldung wird am Display nicht angezeigt.
Wenn ich die Anlage über das Bedienfeld ausschalte und anschließend wieder einschalte, verschwindet das Problem. Danach funktioniert die Heizungsanlage wieder normal.
Bisherige Maßnahme
Die Vitotronic-Regelung wurde bereits früher einmal ausgetauscht. Der Fehler trat danach weiterhin auf.
Meine Anfrage
Können Sie mögliche Ursachen für dieses Verhalten nennen und geeignete Diagnoseschritte empfehlen?
Insbesondere soll untersucht werden, warum die Heizungsanlage während der Störung trotz einer Reduzierung der Tag-Raumtemperatur weiterhin Wärme an die Heizkörper abgibt und warum sich das Problem durch Aus- und Wiedereinschalten der Regelung beheben lässt.
Mögliche Prüfpunkte sind die Wärmeanforderung der Regelung, die Ansteuerung von Heizkreis 2, eine eventuelle externe Wärmeanforderung sowie die Funktion der angeschlossenen Sensoren und Stellglieder.
Ist dieses Verhalten bei der Vitotronic 200 KW2 bekannt, und welche diagnostischen Schritte empfehlen Sie?
0 ANTWORTEN 0
