Vitoladens 333F Fehler FB
Seit heute Abend habe ich Probleme mit meiner Vitoladens 333F Serie 7374806 VP3T Fehler FB. Nach Reset läuft sie wieder. Nach 30 - 60 Minuten geht sie einfach wieder auf Störung FB.
Öl Leitung ist 6mm und die Filter sind sauber.
Kundendienst war vor einem 1/2Jahr. Ich habe auch das Vitocom 100 , es wird kein Fehler aufs Handy übermittelt ??? was schon seltsam ist. Abfragen des Betriebszustand und steuern übers Handy geht.
Meinen Heizungsfachmann rufe ich morgen mal an.
Was kann das sein??
Gruss
HarryG
FB bedeutet dreimaliger Flammenabriss während des Betriebes. Hier sollte vor allem die Öldüse und der Öldruck überprüft werden.
Lufteinschlüsse kämen auch in Betracht, sind aber meines Erachtens nach eher unwahrscheinlich.
15 ANTWORTEN 15
Düse gewechselt und Heizung geht wieder.
Muß zum Thema nochmals eine Frage stellen.
Vielleicht kann das ein Experte Von Viessmann klären
HarryG
Hallo HarryG,
welche Vitocom 100 hast du denn?
Beste Grüße °be
Vitocom 100 Type GSM BestNr 7160720
Sonst hat sie bei Fehler SMS gesendet ???
Grüße HarryG
Poste bitte mal die Herstellnummer deiner Vitocom 100.
Beste Grüße °be
Herstellernr. 7438279900489101
Vielen Dank für die Herstellnummer. Es handelt sich also um eine Vitocom 100 GSM.
Nutzt du eine Vertragskarte oder eine Prepaidkarte?
Werden Befehle von der Vitocom 100 GSM verarbeitet?
Befindet sich noch Guthaben auf der Karte (nur bei Prepaid)?
Hast du die Karte mal rausgenommen und testweise in ein Handy eingelegt?
Was zeigen die LEDs der Vitocom an?
Beste Grüße °be
Ich nutze eine Vetragskarte,
Vom Handy aus kann ich meine Heizung steuern.
LED blinkt rot.
Ich werde die Karte jetzt rausnehmen und testweise in meinem Handy testen.
Gruss
HarryG
Karte funktioniert einwandfrei,
noch eine Frage???
gibt es die Möglichkeit die FehlerCode per SMS auzulesen ???? sind ja noch nicht gelöscht
Gruss
HarryG
Bekommst du denn eine Rückmeldung wenn du beispielsweise eine "info?" SMS an die Vitocom sendest?
Ein Fehlercode lässt sich nicht direkt auslesen.
Beste Grüße °be
Danke schon mal,
HarryG
so das Modem geht wieder, Karte aus dem Modem und Heizung und Modem vom Strom genommen , 10 Minuten gewartet und Karte rein und Strom drauf. Jetzt gehts so wies sein soll. Hat irgendwie an der Elektronik gelegen?
Harry
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Vermutlich hatte sie sich "aufgehangen".
Beste Grüße °be
Nach langen hin und her (immer wieder unruhiger Brenner ) hat mein Heizungsmann (und Ich) den Vießmannkundendienst um Hilfe gerufen. Flammrohr, Dralleinrichtung und Codierstecker wurden gewechselt. Jetzt schnurrt sie wie ein Kätzchen (Danke Viessmannkundendienst).
