Vitoladens 300c Vitronic200
Die Anlage ist gestört - Anzeige: Feuerungsautomat F4      was ist zu tun..?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Guten Morgen BASKO2010,
der Fehler F4 bedeutet:
Teile mir doch bitte einmal die Herstellernummer deines Vitoladens 300-C mit.
frag einfach mal bei deinem Fachpartner nach, ob er das machen würde/kann. Ansonsten beim Ersteller dieser Öltankanlage nachfragen.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
4 ANTWORTEN 4
Ölversorgung prüfen war die Lösung...-    Der Ölanzeiger ist falsch eingestellt , habe von 4tsd Litertank
noch 1200 ltr im Tank , aber die Einstellung der Zufuhrsperre steht über dem Restniveau, so daß der
Brenner nicht mehr mit Öl versorgt werden kann..  bekomme heute Ölnachschub
Hast Du eine Ahnung wer die Einstellung  korrigieren koennte....
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Ja , das hat mein Problem gbelöst,,   Brenner schnurrt wieder wie eine Katze .. Öltankbau kommt
und stellt die Tanks neu ein..
danke u schoenes Wochenende..
