Hallo Community,
unser Brenner heizt das Wasser immer auf >80°C auf (s. Bild).
Das ist uns viel zu hoch.
Welche oder welchen Parameter muss ich in der Steuerung wie anpssen um z.B. eine maximale Temperatur von 60°C zu erreichen?
Vielen Dank
Stefan
Hallo
Aktuell hast du nur WW Betrieb aktiviert.
Die max Kessel Temperatur muss ca 20 K über der Soll Ww Temperatur sein.
Mit 60 Grad wird WW nur noch 40-45 Grad. Möchtest du das?
Hallo Stefan54!
Der Kessel heizt das Kesselwasser nach Werkseinstellung IMMER 20 Grad höher als die eingestellte Warmwasser-Solltemperatur, also bei 60 Grad WW-Einstellung auf 80 Grad Kesseltemperatur!
Wenn du weniger Kesseltemperatur willst, das WW auf 50 oder 45 Grad herunterstellen.
LG Andreas
Du hast ja schon Antworten bekommen.
Ich lese zwar nicht direkt was von Warmwassertemperatur, sondern nur was von Kesseltemperatur. Da auch darin Wasser ist, kann ebenso nur der Kessel gemeint sein.
Dann könnte der Schornsteinfegerschalter betätigt sein als einfachste Erklärung. Vor kurzem geprüft worden?
Wenn wirklich das Warmwasser gemeint ist, dann gelten die Antworten zuvor.
vielen dank für die Antworten.
@Schanks : Der Prüfbetrieb war "Aus", war aber ein guter Punkt.
Ja, ich habe es probiert: wenn ich die Brauchwasser-Temp absenke, senkt sich die Kesseltemperatur im gleichen Maße ab.
Also habe ich das richtig verstanden: der Offset von 20 Kelvin ist durch die Steuerung vorgegeben und nicht änderbar?
