wir haben eine Vitoladens 300c Typ J3RA-18 diese wurde im August 2015 eingebaut und lief auch in der ersten Zeit recht gut. Mit der Wartung Okt. 2020 wurde ein Updatepaket 9 eingebaut. Damit fing das übel an. Seit dem kommt öfters der Fehler E1 welcher aber keine Störung auslöst. Zusätzlich kommt es vermehrt zu den Fehlerhinweisen F4 und teilweise F3. Diese führen zur Störung und die Heizung muss neu gestartet werden. Im Feb. 2021 wurde dann die Ölleitung komplett erneuert inkl. Entnahmeeinheit. Gleichzeitig wurde die Düse erneut getauscht und die Heizung neu eingestellt. Mit der Umstellung auf den Sommerbetrieb kam es wieder zu den Fehlerhinweisen F4. Bei der anstehenden Wartung wurde wieder alles kontrolliert und der Zündelektrodenblock inkl. und natürlich die Düse getauscht. Trotzdem kommt es weiterhin zu dem Fehler E1 und jetzt auch wieder zu den Fehlern F4 und teilweise F3. Der Fachbetrieb kann mir auch so langsam keine Antworten mehr geben. Kann das sein, dass das Updatepaket nicht zu unserem Gerät passt? Oder woran kann es liegen?
