Vitoladens 300W geht bei temperatur wechsel auf störung
Guten Tag zusammen, Ich habe daa ein anliegen mit meiner Öl Tehreme. Bei Temperatur wechsel geht sie immer auf Störung mit dem Fehler fb F4. Ich muss ständig an der Pumpe den Druck anpassen damit sie überhaupt Startet. Woran kann das liegen?? es ist bis jetzt fast alles getausch worden Düse, Flamrohr ,Magnetfentiele, Ölvorwärmer Kabelbau , Hauptplatiene nur die Pumpe nicht. Ich werde mir der Anlage wansinig IMG-20180106-WA0001.jpg
26 ANTWORTEN 26
Die Rechnung für unsere Einsätze geht an unseren Auftraggeber, sprich an deinen Fachbetrieb. Auf unserer Rechnung sind auch die Kosten zu den einzelnen Positionen aufgestellt. Dazu solltest du dich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen.
Beste Grüße Jannik
Hallo zusammen ich habe da eine weitere Frage zu meine Vitolades. Ich kann die Gebläse Drehzahl nicht ein stellen die eingestellten werte werden nicht übernommen sie springen nach der Speicherung immer wieder auf den Ursprungswert zurück. Kann vielleicht die Vitotronic defekt sein.?? Ich muss meine Luftmenge anpassen.
