Vitoladens 300C (BC3B-19) Vitotronic 200 KW6B, unterschiedliche Brenneranforderungen
Hallo Community,
ich habe die obige Anlage seid kurzem.
Es ist eine Divicon mit Mischer (Heizkörper) verbaut die an der Viessmann Regelung hängt. Es ist noch ein Fussbodenheizkreis am Kessel angeschlossen der extern gesteuert wird(UVR16X2). Die Fussbodenheizung möchte ich über Nacht mit reduzierter Temperatur weiter laufen lassen aber durch das Zeitprogramm des HZK wir der Kessel nicht angefordert.
Mit der UVR kann ich einen Sollwert an die Viessmann Steuerung über ein EA1 Modul senden. Wie behandelt die Viessmann Steuerung die 2 unterschiedlichen Anforderungen? Bei der UVR wird immer der höchste Wert genommen, macht das die Vitotronic auch? Und welche Parameter muss ich dazu ändern?
 Im Voraus vielen Dank
Dieter Müller
0 ANTWORTEN 0
