Guten Abend,
Ich benötige mal eure Hilfe ob das normal ist oder was ich verbessern könnte.
Vitoladens 300C 24kW wurde im Juni 2023 bei uns eingebaut
Haus (Bj 1979 3 Stöckig), knapp 300 m2, Fenster alle dr5 eifach, ansonsten nur das 3 Stockwerk von ihnen gedämmt, sowie die Decke vom 3 Stockwerk. Massiv gebaut, neues Dach ist 2016 drauf gekommen. Heizkörper 19 Stück (12 davon sind keine 5j alt und bis auf 2 sind 2016 neugemacht worden)
Einstellungen
Warmwasser 43 Grad
Gradzahl Heizung Raumtemp 20 Grad
Heizung Neigung 1,4 und Niveau 4
Brennerbetriebstunden 3583
Brennerstrats 19384
Nachtabsenkung auf 3 Grad immer 22-6 Uhr, ansonsten läuft Tag durch.
Thermostat ist manuell, reicht vollkommen auf 3-3,5 aus.
Ich habe heute mal die Kurve auf 1,3 und 2 gestellt.
Oder waren die Werte vorher gut bzw was sagen die deutlich erfahrener Menschen als ich?
Danke für eure Hilfe
Hallo AZ1980,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst.
Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
